Design Suite旋转平面图
命令
路径
视图栏
旋转平面图
视图
在设计图层中,可能需要旋转视图以匹配绘图角度。旋转平面图后,视图将被切换至“旋转俯视图/平面图”,所有现有图层将会一起旋转。
要旋转平面图:
选择该命令或单击视图栏按钮。
单击以指定平面图旋转的中心,然后再次单击以指定平面图旋转的角度。该角度将吸附至现有对象。
临时参照线用于指示操作之后将变成水平的线条。圆弧内的临时箭头指示着旋转的方向。不同于旋转工具,此处的旋转参照的是水平线。
还可以通过数据栏来指定平面图旋转的角度,或在视图栏中直接输入旋转角度。在视图栏中指定角度时,绘图将围绕平面图的中心 (0, 0) 旋转。
绘图中的所有图层将会一起旋转,以匹配指定角度。(因为绘图中的所有图层均被设置为“旋转俯视图/平面图”,如果某些图层是三维视图,它们将会丢失其视图模式;请确认该操作是否是所需的操作。)该视图中已放置的符号和已绘制的对象将会匹配当前的旋转角度。
要禁用旋转动画,请参阅Vectorworks 首选项:“交互”窗格。
会有多个直观提示来表明当前处于活动状态的是旋转俯视图/平面图还是旋转俯视图:
视图栏上的平面旋转显示旋转的角度,对于俯视图/平面图,当前视图列表显示旋转俯视图/平面图。
在旋转俯视图/平面图中,绘图区域中的 X 轴和 Y 轴表示未旋转的方向。
在旋转俯视图中,图层平面和工作平面在绘图区域中不会对齐。
如果启用了显示标尺,则旋转视图的标尺标记和文本将显示为蓝色。
屏幕上的视图控件的 X/Y/Z 轴更改为 X'/Y'/Z' 轴。
当平面首选项视图相对于图层平面启用后:
在旋转俯视图/平面图中,屏幕上的视图控件立方体的位置显示旋转角度。屏幕上的视图控件的 X' 和 Y' 轴显示工作平面的未旋转方向。立方体的标签显示旋转俯视图/平面图。
在旋转俯视图中,屏幕上的视图控件立方体显示图层平面的旋转角度,屏幕上的视图控件 X' 和 Y' 轴显示工作平面的旋转角度。立方体的标签显示“俯视图”。
平面首选项视图相对于工作平面启用后:
在旋转俯视图/平面图中,屏幕上的视图控件立方体以及 X' 和 Y' 轴保持在未旋转位置,并且立方体的底面显示工作平面颜色指示器。立方体的标签显示旋转俯视图/平面图。
在旋转俯视图中,屏幕上的视图控件立方体以及 X' 和 Y' 轴显示工作平面的角度,并且立方体的底面显示工作平面颜色指示器。立方体的标签显示“俯视图”。
在旋转平面图中工作
如果您切换为另一视图且想要返回到旋转俯视图/平面图,请选择视图 > 标准视图 > 俯视图/平面图,或从视图栏上当前视图列表中选择“旋转俯视图/平面图”,或单击屏幕上的视图控件立方体的顶面上的二维切换开关。
或者,使用小键盘数字键 0 或 Ctrl+5 (Windows)/Cmd+5 (Mac) 快捷键切换到旋转俯视图/平面图。再次按下上述快捷键以切换到未旋转俯视图/平面图。
此外,在旋转俯视图/平面图中,旋转平面图中对象的“对象信息”面板可显示世界坐标和旋转平面图坐标(取决于“对象信息”面板首选项)。
旋转平面图中的“对象信息”面板坐标的显示由首选项控制,该首选项可通过“对象信息”面板“形状”选项卡标题栏上的实用工具菜单进行访问。选择显示带有完整或缩写标签的屏幕坐标,以及在旋转平面图中是否显示全局坐标。
旋转绘图后,可以使用视图栏中的旋转平面图来指定不同的旋转角度。
如果再次选择旋转平面图命令,匹配该参照线可取消视图的旋转,并返回到世界坐标系。或者,要取消视图的旋转,选择视图 > 标准视图 > 俯视图/平面图,从视图栏选择俯视图/平面图,或在视图栏中为旋转平面图输入角度值 0。
在旋转平面图中,将会自动显示工作平面,其原点位于旋转平面图的中心点,其 X' 轴处于屏幕水平方向。单击 X' 轴或 Y' 轴,可将工作平面拖放至新的位置。X' 和 Y' 坐标将根据此点进行调整,本地坐标将反映在标尺上。
可以基于工作平面位置轻松设置立面图。从视图栏选择视图相对于工作平面作为平面首选项设置,然后选择一个标准视图,例如“字体”。要返回到旋转二维视图,选择视图栏上的当前视图列表中的“旋转俯视图/平面图”。
可以将平面图旋转另存为视图,并在稍后通过选择显示视图来还原旋转。在“保存视图”对话框中选择保存视图指向,以保存平面图旋转(请参阅创建已保存视图)。
在“组织”对话框的视图列中,带旋转信息的已保存视图显示时带有一个旋转图标。按“视图”列排序,可将非旋转视图与旋转视图分离开来。
视图栏
创建已保存视图
屏幕上的视图控件
